ID пользователя #3121 Зарегистрирован: 20.03.2012, 16:03 Местонахождение: Барнаул Сообщений: 1969
спасибо за обзор, и правда шикарная кваказябра.... Ьриджевый датчик изнутри бы еще глянуть - как там магнитоводы установлены.... Marx's wish list [link]
ID пользователя #518 Зарегистрирован: 29.05.2008, 04:04 Местонахождение: Самара Сообщений: 1212
Все очень интересно и весьма необычно, автору большое спасибо. По поводу транзисторов без опознавательных знаков: в советское время приобретал сильно похожие, как КТ805Б (в буквенном индексе не уверен), всегда было ощущение, что это стыренная с какого-то радиозавода некондиция. Они и сейчас дома где-то валяются. Ну это так к слову.
ID пользователя #3888 Зарегистрирован: 18.06.2013, 19:09 Местонахождение: Саратов Сообщений: 516
по порядку. SPA, это действительно та самая - она где только не висела: на авито за 99, на молотке за 20. StariyDed, Насчёт каскада - понял, принял. Послушаю, как оно в таком состоянии, как есть -а потом перекину проводочки и послушаю, как без него. Если попрёт, и всё будет чинно-благородно - удалю. Хотя руки так и так тянутся удалить. А продолжение фотосессии постараюсь выложить на выходных. Там и динамик тщательно отсниму, и датчик разберу.
ID пользователя #4175 Зарегистрирован: 18.10.2013, 19:25 Местонахождение: Москва, Подрезково Сообщений: 5136
Поздравляю с гитарой!Интересный экспонат! Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
ID пользователя #414 Зарегистрирован: 10.02.2008, 10:46 Местонахождение: Москва Сообщений: 3731
Franky Цитата ...
о как. А вот и вытанцовывается новая теория: ещё один каскад! Это что же выходит: выход с первого трансформатора, который на плате, подаётся на вход этого, как я понимаю, двухтакта, и потом через опять же трансформатор - идёт на динамик? интересно, интересно. Спасибо Вам, StariyDed, и за поздравления, и за ликбез! Вообще я правильно понимаю, что этот дополнительный каскад - пионерия, и его можно без сомнений, но аккуратно, удалить? Разумеется, делать я это если и буду, то не скоро, и только взвесив всё. Чёрт, как же плохо, когда я - тут, а она - там... Всё, надо переезжать на работу. И весь свой скарб сюда перетаскивать. Заодно время на дорогу сэкономлю.
Кстати,если без батарей вес 7 кило,то с батареями...станок нужен для перемещения нужен,как у пулемета системы Максим;) Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
ID пользователя #692 Зарегистрирован: 08.10.2008, 06:02 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 438
Вот уж находка так находка. Мои поздравления! Когда-то мы играли по подвалам, в гаражах. Слыхали о Sex Pistols, слыхали о Битлах. Я помню это время, ни слова не соврал В те годы я играл на бас гитаре "Урал" (с) Карантин
Спасибо ещё раз всем за поздравления. Добрался до вундервафли. Потихоньку подклеиваю отвалившееся, прикручиваю отвинтившееся, и так далее. Ну и немного фотографий. 1. По заявкам: звукосниматель со снятой крышкой и выкрученными винтиками-магнитоводами. Кстати сказать, для всего крепежа в гитаре характерна категоричность: если это мелкий винт, то он такой субтильный, что едва не прозрачный; если же крупный - с палец толщиной.
2. Тут эмблемка в центре внимания - просто так, для истории заснял
3. По заявкам: фотография динамика; вид с обратной стороны есть в первом посте. Опознавательных знаков, эмблем, подписей на нём не замечено нигде. Только судя по русскоязычным (вроде бы) письменам на корзине, предполагаю, что это всё-таки детище отечественного радиотехнического гения. Если извернуться, то, посмотрев сбоку, можно увидеть начало каркаса катушки под магнитом - заснять не получилось. Динамик крепится через резиновые втулки, по краям его наклеена то ли суконка, то ли войлок - словом, чтобы было плотно. И вообще приятно разбирать инструмент - с любовью делался, на совесть.
Спасибо! Ни разу не видел такого вида конструкцию... Странно...у нас в стране ничего не выпускалось просто так, и учитывая то, что мобильная электрогитара не самый необходимый предмет, а конструировать специально для неё этот динамик просто непозволительная роскошь, я просто в недоумении... Очень может быть, что этот динамик мог применятся где то в военке (флот, авиация)... А можно сделать фото того места куда устанавливается этот динамик? Каковы его габариты, и особенно высота?
в посадочном месте ничего, в принципе, примечательного нет. Габариты динамика: длина наибольшая 210мм, расстояние между крепежными отверстиями по длинной стороне 135 мм, по короткой - 130мм, высота - 45 мм. Может, это каким-нибудь хитрым образом допиленный серийный образец?
StariyDed, а у меня к Вам ещё вопрос такого плана: у транзисторов п27а и п212а напряжение питания какое? А то интересная картинка получается: 6 батареек 373 - это 9 вольт; а продавец питал её от автомобильного аккумулятора, т.е. от 12,6 - ну, пусть, 12 вольт. И я не врублюсь: то ли тут где-то ещё ограничение по напряжению спрятано, то ли германиевые работали на повышенном напряжении. Рассудите, а то у меня когнитивный диссонанс возникает.
Спасибо за фото...Значит динамик довольно высоко поднят за счёт кольцевой прокладки. По напряжению питания...9 или 12v не критично для оконечных транзисторов П212А и 50V не страшно. У П27А есть ограничение К-Э 5V...Скорее всего на плате установлен параметрический стабилизатор из резистора и стабилитрона, а может быть это ограничение сделано схемно, с помощью делителей. В связи с этим у меня будет к Вам ещё просьба сделать фото платы как со стороны деталей, так и со стороны печатных дорожек.
а она до сих пор продается)) [link] Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
ух ты. А подробнее? Что за портативная электрогитара, кто такой Модест Кудрявцев, откуда фото? Очень интересно! А по фотографии - мне кажется, орнамент на гитаре, не решеточка... хотя внешне есть общие мотивы. С уважением
Юр, это вся информация, больше ничего не знаю. Фото РИА Новости. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
