ID пользователя #1656 Зарегистрирован: 30.01.2010, 20:56 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 463
По мотивам, новодел. У фанеры корпус не имеет плоских поверхностей, поэтому подвешивал кронштейнами за гриф, обечайку и бридж, как на арктопы . Звук - акустический, погромче чем у долбленой. Подвесил, чтоб его не гасить. Там ещё ручку и переключатель добавил для пьезы, подклеенной мною к деке, отойдя от фабричного варианта, развил, так сказать, в полёте мечт об идеальной гитаре.
ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 87
Добрый день, форумчане! Приобрёл Кремону соло (долблённую) на восстановление. Корпус потёрт, но в приличном состоянии, а вот гриф побывал в "умелых" руках: накладка заменена, приклеена со щелями, замазанными шпаклёвкой, + лады пропилены не параллельно. Отколотая пятка-самое простое для починки. Поскольку раньше такую гитару в руках не держал, после сборки грифа с корпусом был несколько озадачен расстоянием между хвостом грифа и корпусом 8-9 мм. Это так и должно быть? Или у меня такой экземпляр?
Это нормально. Гриф съёмный и регулируемый, а учитывая то, что бридж свободно стоящий и регулируемый, то высота не столь принципиальна. У меня, ланка некового звукоснимателя от деки примерно в 5-6 мм, а гриф - порядка 7-8 мм.
Вы бы фото проблемных участков показали. Было бы легче что то советовать.
Всё нормально. Не забудьте, что чуть ниже поверхности накладки будет висеть звукосниматель, а планка его крепления расположена под свесом грифа. И ещё одно... если что то смущает, то выставить гриф по уровню "в ноль" над плоскостью деки можно с помощью дополнительных прокладок в кармане.
Спасибо за ответ. Смущает ещё как дыра, пардон, "просвет" между декой, хвостом и пяткой грифа. Не понял, как прокладками в кармане можно выставить гриф в ноль? Наклонить хвост к деке? тогда струны будут высоко... поясните, пожалуйста.
Разве что координально переделывать крепление грифа, а это чревато вечным отлучением от сайта. Не приветствуются такое у нас.
Как вариант: 1)что если заглушить штатное отверстие в пятке, пересверлить на 5-7мм выше. Свес грифа при этом будет почти касаться деки. " Просвет", как и вся гитара в сборе, станет выглядеть куда как благообразнее. Под планку крепления звукоснимателя выфрезеровать карман (высота звукоснимателя 11мм меньше толщины грифа ~12мм, геометрически он на 2,5-3,0 мм приблизится к струнам) 2)накладку сделать из палисандра или ореха (или непременно должна быть береза?)
Ну, отчего же, Вашу позицию по максимальному сохранению оригинальной конструкции даже несмотря на очевидные к ней вопросы, понял. Тогда, если можно, ещё вопрос: как устроены внутренности бриджа (сёдла, направляющие). На моём бридже пустое "корыто"
Сёдла постараюсь (если не забуду) сфотографировать вечером. В "корытце" бриджевого звукоснимателя должен стоят точно такой же магнит, как и у некового.
Великоват - по длине или ширине? Если по длине, то можно аккуратно отколоть предварительно зажав через прокладки в тиски. Так же можно приспособить и другие прямоугольные магниты. В старые добрые времена, мы набирали сердечники их мебельных магнитных защёлок. Можно попробовать и из неодимовых что нибудь подобрать.
Спасибо за фото 1) По бриджу. Это оригинал? Сёдла из оргстекла? Направляющие - дерево? Надо полагать сёдла можно двигать вручную, а что направляющие - приклеены к корытцу, или там другое решение? 2) по зв-лю: это родные магниты? Из двух частей? 3) кто-нибудь пробовал обтачивать магнит болгаркой?
Посмотрел повнимательнее: похоже, вставка в корытце - монолитная деревяшка с выфрезерованными пазами типа "ласточкин хвост", куда вставлены оргстеклянные сёдла. Так? Вся эта конструкция свободно лежит в корытце, или приклеена?
1. Не мой, но оригинал. Сёдла из оргстекла. Направляющие, если мне не изменяет память, отлиты монолитом из чего пластмассового. Что то мягкое, типа винипласта. 2. Родные и тоже не мои. Обтачивали, но тогда "болгарок" не было, а были рашпили и напильники. 3. Кажется не вклеена... Мне сейчас некогда заниматься этими вопросами. Посмотрю на выходных.
P.S. Все последние фото не моей гитары, а из архивов.
Вкладыш бриджа - капрон, а сёдла оргстекло. Гитара приехала на прямую из Болгарии, от нашего бывшего форумчанина. Не родной рычаг вибрато и флажок ("царапник").
спасибо за фото. Красиво. Чем красили? Флажок: есть возможность сделать фото на милиметровке? Вкладыш из капрона, думаю, даже при всём желании сделать не получится, а прочие варианты будут расценены как пионеринг... Как же быть?
Флажок и ручку вибрато заказывал у Владислава (Izol). Для того, чтобы сделать требуемое фото, нужно его снять, а это уже на выходных.
Да простят меня Админы, но по моему скромному мнению, временный (обращаемый, т.е. - чтобы оживить инструмент) "пионеринг", "колхозинг", и другие изменения в конструкции не имеющие необратимого характера - вполне возможны.
Как пример, ко меня эта гитара приехала из Болгарии с уже "колхоженными" звучками от Орфеев, и только через 3-и года мне удалось найти родные корпуса от звучков, а ещё через какое то время и внутренности.
Это же касается и свободно стоящих бриджей, колок, переменных резисторов, а так же резисторов и конденсаторов, подходящих по функционалу и размерам переключателей, ручек управления, и т.п. Всё это можно всегда безболезненно заменить. И ещё - использование реплики у нас так жде не запрещено.
Главное - не нужно ничего пилить, строгать, и добавлять, т.е. заниматься "улучшайзингом".
ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6409
sergey130306 Цитата ...
Подходящий по цвету полиэтилен - вполне приемлемое решение. Скажем, я эту чёрную вставку всегда считал полиэтиленовой. Но я не химик. Мне что капрон, что полиэтилен - одинаково красивые слова.
ID пользователя #10143 Зарегистрирован: 28.05.2019, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4549
VP Цитата ...
...я эту чёрную вставку всегда считал полиэтиленовой. Но я не химик. Мне что капрон, что полиэтилен - одинаково красивые слова.
Тут всё просто, особенно если 8 марта на носу: черные колготки - капроновые, в прозрачном пакете из полиэтилена, - но не наоборот... Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
