по моему скромному мнению, гораздо проще обработать сам анкерный стержень чем нибудь "масляным" Или я не прав?
Владимир) , да прав конечно
но это в услових "наработанности" процесса, при аккуратных чистых вклейках-.. итд.
а в данном случае Сергей делает всё это в первый раз .. + там всё кривое-косое-ржавое-неприведиГосподи соответственно велика вероятность что-нибудь накосячить в отсутствие наработанного навыка
ID пользователя #5964 Зарегистрирован: 27.04.2014, 19:23 Местонахождение: Минск Сообщений: 707
берется паз правильной изогнутой геометрии берется нормальный прутковой анкер, с упорами большой площади. протирается легким слоем веретенки или воска для дерева берется реечка, снизу по краям делаются фасочки, которые впитают в себя излишки клея. Нижняя кромка реечки должна иметь в середине канавку чтобы туда твердо уперся сам анкерный стержень рейка вклеивается на тайтбонд. Все! Весь этот процесс показан в ютубе при построении les paul и sg гитар. гайку можно наживить, чтоб туда не попали капли. Процесс прост на самом деле. Тут еще важно обеспечить правильный прижим, чтобы у анкера был запас, и мы получили гриф "не горбом" а это уже опыт. самый простой путь: вставить двухсторонний современный анкер. Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Чтобы накосячить, нужно очень постараться. Я же не предлагаю залить канал анкера и его самого бутылкой подсолнечного масла!
Набранное (немного) в самый обычный шприц, самое обычное смазочное, т.н. "машинное масло" (можно и силиконовое), аккуратно (через иглу) накапанное на тело анкерного стержня в нужном (предполагаемо находящимся под склейкой) месте.
Что тут сложного?! Как тут можно накосячит?
P.S. Если же всё же есть сомнения, то к.г. - можно "...потренироваться на кошечках" (с).
ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 87
Удалось таки извлечь анкер. Представляет собой стальной пруток длиной 394 мм и диаметром 5 мм, один конец которого вставлен (или ввинчен - не видно) в стальную пластину 18,5х12,5х4,3 мм и расклёпан, другой конец с резьбой (длина 22 мм) под гайку.
предположу, некорректный машинный перевод с беларусского .. нужно уточнять у первоисточника
___ со своей стороны: вотЪ както нет у меня особого доверия к наличствующему пазу, исконному (я имею в виду правильный изгиб внутренней нижней /донной/ плоскости (в смысле желобка ессн, она не плоская должна бы быть конечно) на пальцах тут объяснить что такое "правильный" боюсь у меня не получится ... тут либо на Трубу либо на тематические сайты..
насчёт запаса хз, тоже не понял.. в принципе: стержень анкера вставляется в "правильный" паз после чего прижимается верхней вставкой - вырезать её соответсвующего изгиба (как вроде бы напрашивается) нет ровно никакой необходимости, - она сама изогнётся как надо и встанет плотно как надо .. лишь бы был небольшой запас по высоте
прижимать сильно не нужно, но и болтаться не должно , - просто плотно. струбцины почаще, 5-7 см. примерно ессн)
чтобы особо не дребезжало что в некоторых вариантах иногда бывает случается (плотное дерево <-> сталь) я и проматывал скотчем как до некоторой степени изолятор /кое-кто я знаю и вообще тряпку пихал../ - звучание особо не подсаживает, лишь чуточку с чем приходится мириться...
короче всё вроде бы и не сложно, но нюансов много, разных.. кроме того есть разные варианты исполнения одного и того же, единственно-оптимального не существует, в каждом есть как плюсы так и минусы. что ещё больше увеличивает неразбериху. бардак тоесть короче. но, это всё и есть "наработанность", "опыт")
Итак: 1.Анкер на всём своём протяжении при завинчивании-вывинчивании гайки должен, выпрямляясь-изгибаясь, иметь возможность скользить по поверхностям прижимающих его деревяшек. Так? 2. Вставка (реечка) вклеивается в паз, принимая форму дуги посредством вдавливающих её струбцин в количестве порядка 5 штук. Получается, недожал одну из струбцин -анкер болтается-дребезжит, пережал какую-то струбцину - анкер потерял подвижность. 3. Выходит, совет
- обработать сам анкерный стержень чем нибудь "масляным", что исключит его адгезию с практически с любым клеем
представляется наиболее практичным, поскольку при вклеивании вставки струбцины проще пережать, чем недожать, а масляный слой будет не только препятствовать адгезии с клеем, но и обеспечит "скольжение" анкера по окружающим его деревяшкам.
Сергей) .. мне кажется ты не учёл правильности расстановки приоритетов по значимости ..)
я бы в данном случае в первую очередь беспокоился о правильности (смещённого) радиуса уже имеющегося паза .. впрочем всё-же возможно он нормальный. однако Крайне важно в этом убедиться. если нет,.. - тут разные варианты...
что же касается "скольжения анкера" - можешь не особо беспокоиться ) защитить /от клея/ резьбу - с чего всё начиналось - это одно. это Да весьма желательно. что же касается "чтоб скользил": - приклеить его, тем более Тайтбондом, немного просочившимся - гладкую сталь - так чтобы перестал работать - при всём желании не получится там совершенно бешеное усилие при затяжке резьбы пулей, - протянет по-любому. .. всё-же не поршень в велосипедном насосе ) (чтоб заклинило: "весь анкер иссечь зарубками, обезжирить, всё залить эпоксидкой" рецепт) ___ 5 струбцин недостаточно. желательно 8-9. ..хотя предположу у тебя только пять и есть;).. ___ накладку (при таком дереве грифа) желательно потолще-покачественне. впрочем это и так всем очевидно
попробуй промерить через +\- 3.см. и нарисовать дугу на бумаге .. чтоли
(в сравнении с прямой, масштаб 1:1)
___
sergey130306 Цитата ...
подложек с дугообразным вырезом под струбцины 5. Буду выпиливать ещё 4).
да, не обязательно) подложи просто что-нибудь через прокладку какую-нть .. кожа от ремня + твёрдый пенопласт полоска 1.см нормально будет (или что то типа неважно что что есть) там сила прижима небольшая нужна, дерево не промнёшь /если без фанатизма/
хотя нет впрочем да.. накладку клеить уже да конечно, пригодятся) - пилите,..
Это заготовка вставки из ясеня. Её прямая сторона с желобком уляжется на стержень анкера, а дугообразная после вклеивания станет прямой, чуть выступая над плоскостью ручки грифа. Выступы сошлифуются.
На классической гитаре Гриф крепится к корпусу на уровне 12-го лада, на джазовой -14-го лада.
Перед разметкой ладов на накладке хочу выяснить несколько моментов по Кремоне соло.
Вопрос в связи с фактически фиксированным положением бриджа: 1) на уровне какого лада крепится гриф к корпусу (с каким ладом совпадает край корпуса) в оригинале?
И ещё (в оригинале): 2) какое расстояние от 0-го лада до верхнего порожка (гребёнки)? 3) какой ширины пропил под гребёнку; 4) какое расстояние от гребёнки до края накладки?
ID пользователя #1656 Зарегистрирован: 30.01.2010, 20:56 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 463
я Я-хинскую кремону держал в руках. сохран прекрасный, в отличие от моей, без пионеринга. Ему можно верить! Правда, рычаг у него новодельный, я ему делал как-то.... Жаль, что он свалил с форума, я бы ему отдал оригинальный, да потерял его телефон.
на бридж пластиковую вставку могу отдать, мы земляки... СПБ... я себе сделал деревянную вставку, собрал из обрезков паркета палисандра... . рычаг все-таки, отдам Яхе, будет причина с ним потусить и полюбоваться его коллекцией.. Могу сделать новодел по образцу, что у меня. Есть седла для бриджа из оргстекла, но по-моему не все, как-то потерялись пару штук. Я сделал себе новые из красного оргстекла и замучавшись ловить угол пропила, зафигачил в них обрезки ладов. Звенеть перестало.... Еще я сделал себе флажок-пикгард, как созрею, пришлю фотки
